Czy felgi 19x8,5 ET 35 podejdą do Octavii I?
  • joanna
    • 9
    Zamieszczone przez Deo
    inne bajery
    a jakie ewentualnie?
  • bzykacz
    • 48
    Panowie mam pytanko jak w temacie.Czy felgi o rozmiarze 19x8,5 ET35 z oponami 225/35/19 podejdą do Octavii I? Jeździ ktoś z forum na 19?
    1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
    • Sarrazin
      • 151
      Do passata B5 podchodzą 20', widziałem też kilka golfów IV na 19', więc pewnie do octy 19' będą pasowały.
      1.9 TDi ASV - seria, Φ 5,5l/100km
      • cysterniarz
        • 1887
        bzykacz, w stosunku do oryginalnej stalówki ta felga 8,5 przy et35 wejdzie głębiej o 3cm a wyjdzie na zew. o 3,5cm. No to już jest sporo. Może obcierać o nadkole przy obciążeniu czy bujaniu na dziurach a dwa przy max skręcie kół przednich. Wysokość laczka nie odbiega od oryginału ale z szerokością może być kłopot.
        Zobacz sobie linijką czy kawałkiem listewki odsuniętej od koła o ok 3,5cm jak będzie wystawać na zew i jak będzie chować się pod nadkole. Dwa: skręć koła na max L/P i wymacaj ile tam jeszcze w środku jest luzu (dodaj na oko 3cm i oceń czy będzie darło o nadkole). Jak nie masz ich by założyć i sprawdzić to tylko tak pi x drzwi zostaje.
        Zastanów się w ogóle czy warto dawać takie koła - wszystkie plomby Ci powypadają na polskich drogach :wink:
        • bzykacz
          • 48
          Zamieszczone przez cysterniarz
          Dzięki za konkretną odpowiedź, to że na 19 da się jeździć po Polsce już wiem bo moje poprzednie autko poruszało się na takich kółeczkach, a do tego było obniżone. Co do Twojej wypowiedzi to tak też mi się wydawało,że mogą być problemy, mam fotkę Octavii na takich felgach jak chcę kupić i wydaje mi się że ma "rozklepane" ranty tylnych błotników. No to mam dylemat.
          • Maru 123
            • 4660
            bzykacz, a wrzuć tą fotę
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • bzykacz
              • 48
              [img] [/img]
              [img] [/img]
              • Maru 123
                • 4660
                bzykacz, powiem Ci żę całkiem na bogato :diabelski_usmiech
                a jaki profil opony? 35?
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • Zoltar
                  • 722
                  Prywatnie podziwiam takie pomysły
                  Poprawy prowadzenia w stosunku do lekkiej 16-17 żadnej, wręcz sporo gorzej
                  + zero komfortu i ciągłe szukanie dziur :diabelski_usmiech
                  www.soft-car.pl
                  www.chiptuning-gdansk.pl
                  - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                  - Wyłączanie DPF
                  - Hamownia Obciążeniowa
                  • bzykacz
                    • 48
                    Zamieszczone przez Maru 123
                    bzykacz
                    tak profil 35
                    [ Dodano: Czw 20 Lis, 08 22:03 ]
                    Zamieszczone przez Zoltar
                    Kolego pozwolisz, że nie zgodzę się z Tobą, prowadzenie jak dla mnie w poprzednim samochodzie dużo lepsze niż na 16, komfort minimalnie gorszy, omijanie dziur wiadomo że tak, ale bez przesady jeżeli felga jest mocna wiele potrafi znieść, moje poprzednie 19 ASA AR1, zaliczyły dużo naprawdę sporych dziur w drodze i nic im nie było. Co innego jeżeli ktoś ma założone chińszczyznę. Tak na marginesie moje poprzednie autko
                    [img][/img]
